Cablage led RGBW et nbv4
Message  sid13 le Mer 10 Oct - 2:31
salut a tous !
J'aurais besoin de vos précieux conseils Smile
voila j ai l habitude d utiliser des tri led avec les nbv4 mais la j aimerais pouvoir changer de couleur de lame du coup je suis partis sur des leds RGBW.
la question que je me pose c'est ou câbler le W alors qu il n y a que 3 channel sur la nb ?
les schémas et info que je trouve sont surtout pour des led RGB mais du coup je ne comprend pas comment paramétrer le blanc ..
Bref quelque chose m’échappe Smile
une petite question au passage, quelqu'un pourrait il m éclairer sur l utilisation du PEX je comprend pas bien a quoi ca sert en fait.
sid13
Re: Cablage led RGBW et nbv4
Message  Thalree Kordo le Mer 10 Oct - 9:15
Salut !
Une quad led RGBW ne sert "à rien" pour une Nano, une tri led RGB suffit.
Le power extender sert à envoyer la tension nécessaire pour une led sur le branchement L3.
Pour avoir du blanc pour la lame ou lors du FoC, il suffit de paramétrer les 3 couleurs avec la même valeur.
Message  sid13 le Mer 10 Oct - 10:08
oki merci bcp thalree pour ta réponse rapide et tres claire comme d habitude Smile
sid13
Message  sid13 le Mer 10 Oct - 11:04
Par contre si je paramètre les même valeurs , je ne n obtient pas vraiment de blanc. c'est plus un rose claire..
sid13
Message  Thalree Kordo le Mer 10 Oct - 11:51
sid13 a écrit:Par contre si je paramètre les même valeurs , je ne n obtient pas vraiment de blanc. c'est plus un rose claire..
Ça veut dire que tu as trop de rouge, baisse très légèrement la valeur du paramètre "R", et augmente de la même valeur les paramètres "G" et "B". Par exemple 337,343,343.
Ou alors change la résistance que tu as mis sur cette couleur par une autre un peu plus élevée.
Message  sid13 le Mer 10 Oct - 11:53
ok merci bien , je vais tester tout ca
sid13
Message  Thalree Kordo le Sam 13 Oct - 17:57
Alors ? Qu'est-ce que ça donne ?
Message  sid13 le Sam 13 Oct - 18:13
eh ben ca fonctionne plutot bien Smile
j ai encore un peu trop de bleu dans le blanc mais en jouant sur les valeurs je devrait pouvoir regler ca.
sid13
Message  Thalree Kordo le Sam 13 Oct - 21:24
Ça peut servir aussi pour les leds RGB, juste au cas où
http://kourikustoms.com/tools/NeoPixelColorSelector.html
Message  sid13 le Dim 14 Oct - 12:04
super ce petit lien , tres pratique .
Merci beaucoup Smile
sid13
Message  Djecko le Dim 14 Oct - 13:37
Thalree Kordo a écrit:Ça peut servir aussi pour les leds RGB, juste au cas où
C'est super pratique ! Vraiment intéressant d'avoir la transposition RGB 8 bit en "code" Plecter !
Une question me vient à l'esprit cependant, pour les carte Plecter Labs, chaque sortie a un max à 1023 (10 bit), or ce lien fait correspondre 341 pour 255 (8bit).
J'ai raté quelque chose ??
Djecko
Message  Thalree Kordo le Dim 14 Oct - 14:42
Non, c'est uniquement pour que le TOTAL des 3 couleurs fasse 1023 (R+G+B) afin d'économiser l'accu.
C'est pratique surtout pour les ledstrips Néopixels.
Mais pour des tri-leds RGB, ce total peut être augmenté à 3069, ce qui fait quand même baisser de beaucoup l'autonomie de l'accu, pour un résultat pas toujours visible (à l’œil).
Message  Djecko le Dim 14 Oct - 15:48
C'est futé ! Merci pour l'explication !
Djecko
