PRIZM 5.1 - cablage LED Chambre Cristal
Message  metos_rd le Lun 15 Jan - 11:22
Salut tous,
Après lecture de la notice de la PRIZM 5.1, et à la vue des schémas, je ne comprend pas très bien où réellement souder les câbles pour la LED d'une chambre de crystal.
Ci-dessous le schéma de la notice pour le cablage de la LED de puissance :
https://servimg.com/view/19841958/1
Ci-dessous le schéma de la notice pour le cablage de la LED "crystal chamber" :
https://servimg.com/view/19841958/2
on soude où exactement ? juste devant la résistance SMT ? à gauche du "truc" noir ????
metos_rd
Re: PRIZM 5.1 - cablage LED Chambre Cristal
Message  Djecko le Lun 15 Jan - 12:12
Un peu plus bas, dans la doc (en page 47), il est précisé :
An alternative solution is to wire each accent die of the crystal chamber LED (and
resistor) in parallel with the matching high-power LED die. In this case, the accent
LED has to be common anode like the main LED.
En gros, tu connectes ta led RGB pour la chambre sur les pads L1L2L3, comme la diode principale.
Djecko
