fabrication des tri-led
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Dim 30 Juil - 13:56
L'autre jour avec Chowe, nous avons discuté pour son problème de led : avoir le choix des couleurs et du délais de livraison...
Je lui ai proposé les lui faire, ce sont des led CMS finalement. je précise, je ne suis pas électronicien !
J'avais déjà réussi à souder des résistances et des led sCMS au format 0602. Pour souder ce type de  composant j'utilise comme disent les canadiens un "fusil à air chaud"
Pour les leds de haute puissance, il est impossible de faire la soudure sur la platine, avec une station à souder à air chaud sous peine d'abimer la lentille de  led.
Pour pouvoir fabriquer ces tri-led :
- soudure pour CMS
- Pinces brucelles
- Loupe
- Poêle avec un fond épais.
- Platine pour 3 leds
- Leds
Voilà les leds et platine :
Sur les leds, il y a un un point (entouré ) correspondant à la à la cathode (négatif). De l'autre coté, cela correspond à cette bande qui sera à souder sur le pad négatif  de la platine.
On va mettre un peu)de la pâte à souder sur les pads ( de quoi les griser )
On pose les leds (en faisant attention au sens des bandes) sur les pads avec la pâtes.
On pose dans la poêle, et on allume.
C'est très rapide !
Avec un couteau de précision ou la pinces, dès que les leds peuvent glisser, on tape légèrement sur celles-ci pour supprimer l'excès de soudure.
On enlève de la poêle, on laisse refroidir, et on peut tester chaque led. On peut revenir en arrière en remettant la platine sur la poêle pour enlever les leds et les replacer si on s'est trompé.
Pour faire cette tri-led j'ai mis moins de  5 minutes ...  Very Happy
J'espère que ce tutoriel vous aidera à faire vos tri-led sur mesure sans être obligé d'attendre quelques semaines
Re: fabrication des tri-led
Message  Djecko le Dim 30 Juil - 20:13
Merci pour ce tuto très clair, c'est particulièrement astucieux le coup de la poêle ! Bravo Very Happy
Djecko
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Dim 30 Juil - 20:14
Batlax a écrit:Merci pour ce tuto très clair, c'est particulièrement astucieux le coup de la poêle ! Bravo Very Happy
de rien
Message  nico220872 le Mar 29 Aoû - 20:09
Très intéressant !
Message  nico220872 le Mar 29 Aoû - 20:11
Petite question technique: Quelle température ?
Tu chauffes ta poele avec le pistolet à air ?
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Mar 29 Aoû - 20:15
Salut,
la poêle directement sur le gaz, c'est très rapide.
Il faut chauffer par dessous pour ne pas abimer la lentille sur le chips
tu as déjà soudé avec pistolet à air ?
Message  nico220872 le Mar 29 Aoû - 20:17
Non, je n'ai jamais essayé.
Mais ton expérience m'intéresse beaucoup.
Tu peux m'en dire plus ?
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Mar 29 Aoû - 20:30
Quand on soude au pistolet des résistances ou des leds CMS, lorsque la soudure a fondu, on a le composant " qui flotte ".Et si on le déplace légèrement celui-ci revient à sa place.
Lorsque on arrive à la température de fusion on voit la soudure qui passe sous le chips .
Avec une pince tu verras bouger la led sur ce lit de soudure : c'est même impressionnant.
Comme on met à la main la soudure, il y en a un peu trop, Le chips ne sera pas à plat sur la platine, il faut donc chasser l'excédent de soudure.
Dés que tu as chassé la soudure, tu enlèves la platine de la poêle.
Message  nico220872 le Mar 29 Aoû - 20:39
Très sympa cette technique !
Il va falloir que je teste un de ces jours.
En tout cas, merci pour le tuto !
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Mar 29 Aoû - 20:48
Il faut de la soudure en page pour CMS, et selon la composition, la température est plus ou moins haute... La soudure en fil est à proscrire
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 30 Aoû - 10:26
Très astucieux Loulou Wink
