Conversion Yoda Force FX vers Luxeon (et chambre cristal?)
Message  Mulder le Lun 1 Mai - 18:35
Salut à tous,
Comme indiqué dans ma présentation, la rampe de LEDs de mon ForceFX Yoda est foireuse, une LED étant grillée.
Il s'agit d'un modèle Master Replica de 2007.
Je me dis que ça peut être l'occasion de tester une conversion en Luxeon.
C'est ma première conversion de sabre, même si j'ai parcouru beaucoup de forums et de sites à ce sujet (mais la théorie ne vaut pas la pratique).
J'envisage également, tant que j'y suis, une chambre de cristal, mais je suis limité par la taille du sabre... Cette partie n'est qu'à l'état de réflexion pour l'instant.
Dans un premier temps, parlons de la conversion en Luxeon. Je pense faire au plus simple, en m'orientant vers le kit de chez JQ Sabers :
http://www.jqsabers.com/product/mrhasbro-fx-anakin-rots-conversion-kit-2/
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le kit inclue la lame (je ne pense pas, mais ça permet de confirmer ma pensée) ?
Dois-je prendre le "LED kit" ?
Est-ce que ce kit installé tel quel permet un allumage style "ramp effect" ou est-ce qu'il s'allume directement sans transition ?
Le sabre de Yoda avec son électronique d'origine, fonctionne sous 3 LR03. Est-ce qu'il en sera de même ou dois-je passer sur du LR6 (si tel est le cas, ça permet d'orienter ma réflexion sur la chambre de cristal, si je dois travailler sur un logement des piles perso) ?
D'avance merci pour vos retours sur cette première partie !!
Mulder
Re: Conversion Yoda Force FX vers Luxeon (et chambre cristal?)
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Lun 1 Mai - 18:52
Salut,,
je n'ai pas fait de conversion.
Mais je peux répondre à quelques une de tes questions :
Le kit ne comprend pas de lame.
Avec le système luxéon le sabre s'allume directement.
Une triLed c'est du 9W ... une batterie li-ion, te ferai gagner de la place.
Tu comptes garder la carte ou la changer ?
Message  Mulder le Lun 1 Mai - 20:56
Salut Loulou,
Je comptais garder la carte ForceFx d'origine. Le sabre étant en exposition la plupart du temps.
Mulder
Message  Mulder le Mar 23 Mai - 12:40
Hello tous,
Je continue ma réflexion sur la chambre de cristal du sabre de Luke. La difficulté réside dans les contraintes de taille du sabre : il est plus court et moins large que les autres, ça réduit quand même les possibilités. De plus, j'aimerai créer la chambre de toute pièce (un peu comme Slothfurnace) plutôt que de passer par l'impression 3D... Bref, la tâche est un peu ambitieuse, le design avance doucement.
Concernant l'électronique, comme indiqué précédemment, je le convertis en Luxeon, puisque la rampe LED est foireuse et que c'est pour cette raison que je le modifie. Je souhaiterai malgré tout conserver un semblant d'allumage progressif et pas un allumage "on/off".
Quelqu'un a-t-il déjà procédé à la modification évoquée par Sen Tabesi ?
http://sen.tabesi.over-blog.fr/article-cablage-d-une-carte-force-fx-progressive-65065653.html
Les modifications à effectuer paraissent minimes si je résume : remplacement du transistor audio et résistances intercalées entre la luxeon et la carte, sur la grappe de fils qui mènent à la lame.
Certains d'entre vous ont-ils déjà réalisé cette modification ? Qu'est ce que ça donne en rendu d'allumage/extinction ?
D'avance merci pour vos retours.
Mulder
Message  Mulder le Sam 10 Juin - 20:53
Bonsoir à tous,
Questions à ceux qui auraient déjà commandé sur JQ Sabers, je vais me commander le kit conversion pour mon Yoda :
Que signifie Led kit ?
La lame poly est-elle fournie avec ?
Qu'est-ce que vous me conseillez comme LED parmi les 4 proposées par JQ (s'il s'agit de bons produits) ?
Que me conseillez-vous comme batterie Li-ion ? Y'a plusieurs modèles, plusieurs formats, donc le logement dans la chambre sera conditionné par la batterie ?
D'avance merci !!
Mulder
Message  star-tales-custom-sabers le Dim 11 Juin - 11:07
Salut Mulder,
Je crois que le descriptif de JQ est assez clair.
Pour 23£ tu as le porte led et le porte lame.
En ajoutant 7£ tu as la led, la lentille, les fils et la gaine thermo.
Tu n'as donc pas de lame avec.
Pour la Led si tu utilises une carte Plecter labs, une tri Cree Vert/vert/rouge c'est parfait selon moi. Mais je ne pense pas que ce soit celle proposer dans le kit à 7£ car la Led seule coute déjà 17£.
Pour ta chambre à cristal tu vas te marer je pense.
Message  Mulder le Dim 11 Juin - 15:16
star-tales-custom-sabers a écrit:Salut Mulder,
Merci pour ce premier retour.
Pas de Plecter Labs, je garde la MR d'origine. Ok pour les informations.
Qu'en est-il de la batterie, avec une LED a priori basique du coup ? Sachant que c'est plutôt un sabre d'exposition, donc pas allumé sur de longues durées.
Actuellement, le sabre fonctionne avec 3*LR03.
Je passe sur carte MR+LED+éventuellement remplacer les LED factices sur le manche par de vraies LED (pas encore sûr, mais je ne veux pas m'amputer cette possibilité). Plutôt 3.7V ou 7.4V ?
Mulder
Message  star-tales-custom-sabers le Dim 11 Juin - 17:07
A priori si tu as 3 piles LR03 je dirais 3.7v de toute façon tu auras du mal à faire entrer une 7.4v dans un yoda.
Pour les conversions le blog de Sen Tabesi devrait répondre à toutes tes interrogations.
