J'ai besoin d'aide pour ma CF8
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Sam 25 Mar - 20:02
Hello,
Pour mon prochain projet, je vais utiliser les 8 leds décoratives. Ce seront des leds au format 0603.
Pour être sûr du voltage des leds, je les ai placé sur une platine (soudés) pour n'avoir pas d'interférences.
J'ai calculé 3 fois la résistance nécessaire pour chaque led. J'ai ensuite vérifié que mes résistances (0603) avec les leds.
J'ai soudé avec soin des broches pour pouvoir enlever plus facilement les différents éléments : batteries, le boutons poussoirs, leds, et haut-parleur.
Je soude mes 8 résistances. Je vérifie que chaque résistance soit lié qu'à une seule patte des broches.
Je branche mon HP, et mon alim. et là pas de son ... (j'ai vérité que la carte miniSD soit bien là).
Après plus d'une heure à la recherche d'un soudure qui a bavé... je suis au même point.
Avant de tout enlever, et quelqu'un a-t-il une idée ?
Re: J'ai besoin d'aide pour ma CF8
Message  Thalree Kordo le Sam 25 Mar - 22:56
Si tu n'as aucun son, boot de la carte, sifflement ou gresillement, c'est peut être le HP qui est deffectueux ?
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Dim 26 Mar - 2:48
Me revoilà après mes vérifications Wink
Merci Thalree Kordo, mais j'y avais pensé et j'avais testé l'HP Wink
Pourquoi avoir mis des broches, pour ne pas ne pas refaire 50 fois les soudures pour tester une hypothèse. bom
En regardant de plus prêt l'alim. de labo, j'ai l'impression qu'il y a un court circuit quelque part (mais pas de soudure qui semble avoir bavé).
Alors ne comprenant pas, après avoir diné, Je me décide de dessouder. Crying or Very sad
Les résistances 0603 seront plus faciles à sortir quand les broches seront enlevées [ Je mettrai un une photo de la carte Shocked ]
J'avais préparé un ordre :
    - broche boutons poussoir;
   - broches des leds décoratives,
   - broche de l'HP,
   - broche aux bornes Positif et Négatif,
  - et finir par les leds
La peur au ventre de bousiller la carte, j'enlève la première broche (avec un peu de mal).
Avant de passer à celle du HP, je teste la carte. Au miracle ! IL Y A DU SON !  alien
Me demandez pas pourquoi, je n'ai pas compris.
Je remets une autre broche et rebelote ! RIEN Suspect Question
Je démonte et recommence, toujours en faisant gaffe de ne pas déplacer les résistances. Ça fonctionne ! Mais par accoup en testant l'auxiliaire, la carte reboote.  Question  Question  Question  Question  Question
Je décide de passer aux étapes suivantes :
- Je branche la carte aux 4 premières leds décoratives, ça fonctionne, et plus de reboot ! ! !
- brancher les 4 dernières leds, et c'est parfait. What a Face
La carte reconnait-elle la présence de résistances et ne veut fonctionner dans ce cas avec les Leds ?
Donc la prochaine étape sera de mettre quelques photos et une vidéo de la carte lors des tests. bounce
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Dim 26 Mar - 20:42
Voici les photos recto verso de la carte :
On peut voir les broches, en haut à droite l'alimentation, et les 2 opposées pour les leds décoratives.
Sous la broche des boutons poussoir les fameuses résistances 0603 !
Message  Felma Oure le Lun 27 Mar - 21:08
j'ai pas encore touché a la mienne que tu me fout les chocotes Shocked Shocked Shocked elle me fait peur cette carte
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Lun 27 Mar - 21:25
C'est ma troisième Wink  Faut pas avoir les chocottes.
C'est moi qui les eu lol, avec les 2 autres cartes, je n'avais pas mis de led décoratives.
Et ce problème est apparu avec les broches... Je suis quelqu'un, quand il ne connait pas le domaine, teste constamment pour voir si je n'ai rien oublié.
Les broches c'est pour enlever et remettre les fils avec de gros doigts et une vue qui baisse, je veux pas faire des pâtés de soudure  Razz
Message  Loulou (tonton Gâteau) le Lun 27 Mar - 21:51
Voici la vidéo promise : test de carte
