Port de recharge et interventions sur sabre
Message  kegoyo57 le Ven 3 Fév - 16:25
Bonjour à tous
voilà je me pose une ou 2 questions concernant mes futures modifs de mes sabres:
Tout d'abord sur le port de charge , je dois acheter ces 2 trucs là?? :
https://www.etsy.com/fr/listing/291703967/12mm-corps-port-de-recharge-pour-prise?ref=shop_home_active_11
et
https://www.etsy.com/fr/listing/482740249/port-de-recharge-sans-fil-pour-haute?ref=shop_home_active_8
ou seulement le 2ème lien?
Ensuite ,je pars sur une intervention dans le sabre (genre changement de led ) comment procédez vous si tous les fils sont soudés?
ce genre de connectiques peuvent m'être utiles ? https://www.etsy.com/fr/listing/386584016/raccords-rapides-1-paire?ref=shop_home_active_35
D'avance merci pour votre aide Wink
kegoyo57
Re: Port de recharge et interventions sur sabre
Message  Ocleos le Ven 3 Fév - 17:17
Pour le port de charge, les deux sont équivalent c'est uniquement le design extérieur qui change. Donc c'est l'un ou l'autre.
Pour réparer ou changer des éléments du sabre, plusieurs solutions :
- Dessouder / Ressouder
- Couper au milieu d'un cable et le ressouder ensuite
- Les connecteurs (comme celui de ton lien) aident à modifier les pièces mais attention à la place disponible dans le sabre car ça peut devenir encombrant si tu l'utilise pour tous les câbles.
Ocleos
Message  Thalree Kordo le Ven 3 Fév - 17:19
Les deux ports de recharge que tu as choisi ont exactement la même fonction et utilisent la même prise jack lors du rechargement, mais ils ont un aspect different. Maintenant tout dépend du design de ton sabre. L'un est en métal et se visse par dessus, l'autre est en plastique et se visse par dessous (et ce sont les préferés de Saberforge, qui les collent habituellement).
En ce qui concerne les connectique pour les leds, ça peut etre pratique si dans ton sabre il y a, par exemple,  une carte son NBv3 et que tu change régulièrement de couleur. Sinon je n'en vois pas l'utilité.
Autrement, tu déssoudes l'ancienne led et tu ressoudes la nouvelle à la place (sans abimer les cables, de préference).
Message  kegoyo57 le Ven 3 Fév - 17:20
ok c'est noté pour le port
en fait pour les connectiques ce serait uniquement je pense pour la led (à voir par la suite sije change ça car sur l U saber j ai pas mal de place et bcp moins sur celui de saberF)
Marki Very Happy
kegoyo57
