Probleme Led
Probleme Led
Message  Anubis le Lun 22 Aoû - 16:12
Bonjour, je sollicite votre aide pour un ami dont le problème qui m'intrigue et m'inquiète un peu.
Son sabre, normalement violet, se met (dès l'allumage) à virer au rouge pendant que l'intensité lumineuse de la LED décroit. Après questionnement et vérifications nous en sommes venus à deux causes possibles.
soit ce sont les piles qui sont en train de lâcher : lorsqu'il a tenté de les changer, le sabre s'est illuminé en rouge immédiatement plutôt que virer progressivement or après vérification les nouvelles piles ne convenaient pas (voltage trop faible)
Soit c'est la LED qui a pris un coup de chaud (l'intérieur du tube sentait le "chaud" et on sentait de la chaleur qui se dégageait de l’emmanchement de la lame)
Qu'en pensez-vous ? Piles ou LED ?
Anubis
Re: Probleme Led
Message  Thalree Kordo le Lun 22 Aoû - 18:49
Résistance reliée à la led bleue en problème.
Re: Probleme Led
Message  Anubis le Jeu 25 Aoû - 17:22
Merci de la réponse
Résistance en problème ? c'est-à-dire ?
Anubis
Re: Probleme Led
Message  Thalree Kordo le Jeu 25 Aoû - 20:09
Sans test je ne saurais dire.
Au fait, il y a une carte son ?
Re: Probleme Led
Message  Anubis le Jeu 25 Aoû - 22:11
non, pas de carte son pour l'instant.
Par contre pour la résistance, après démontage du sabre j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule résistance visible reliée également au rouge, or le rouge n'a aucun problème (pas impossible qu'une autre résistance soit recouverte par la gaine thermo-rétractable, mais bon...)
Anubis
Re: Probleme Led
Message  Thalree Kordo le Ven 26 Aoû - 0:05
Il manque des données : quel type et combien de piles dans le sabre ?
Tu dis qu'il n'y a qu'une seule résistance, alors sachant que la led rouge à un Vmax à 2,65v et la led bleue un Vmax à 3,4v, ce sera soit 3 piles rechargeables NiMH 1,2v , soit 1 accu Li-ion 3,7v.
Dans les 2 cas il ne devrait pas y avoir qu'une seule résistance, ou alors reliée au 2 couleurs mais avec une grosse perte sur la led bleue.
Re: Probleme Led
Message  Anubis le Ven 26 Aoû - 10:04
4 piles données pour 1,5 V (mais qui ont été remplacées par 4 rechargeables 1,2V puisque il me semble que c'est équivalent) et effectivement la seule résistance visible est reliée au deux couleurs (mais il peut y en avoir une autre masquée par la gaine thermorétractable)
Anubis
Re: Probleme Led
Message  Thalree Kordo le Ven 26 Aoû - 12:09
Sans le sabre en main je ne peux que te donner quelques conseils :
- tester les leds
- mesurer la resistance
- verifier le câblage
Tout ça avec cet indispensable outil :
https://www.amazon.fr/COLEMETER%C2%AE-MULTIMETRE-NUMERIQUE-VOLTMETRE-AMPEREMETRE/dp/B00B47DD7U/ref=sr_1_8/256-7481184-3846921?ie=UTF8&qid=1472209647&sr=8-8&keywords=multimetre
Re: Probleme Led
Message  Anubis le Ven 26 Aoû - 12:25
merci du conseil et des réponses
Anubis
Re: Probleme Led
Message  CRL le Dim 28 Aoû - 9:35
D'après le premier poste,  je dirai que la LED bleue à cramée.
Mais je ne comprends pas l'utilité de mettre une résistance en commun sur les Led rouge et bleue...
La Led bleue n'aurai dans ce cas pas suffisamment de tension pour être alimentée correctement.
Il faudrait nous mettre une photo du montage.
(au fait il y-a combien de Led et de quelle couleur ?)
Re: Probleme Led
