Changement LED ultrasaber
Message  DesruG le Lun 6 Juin - 13:33
Bonjour à vous tous,
J'ai acheté mon premier sabre laser chez Ultrasaber (ne me jetez pas de caillous). L'avantage c'est que c'est abordable et opérationnel à l'ouverture du colis.
Pour l'instant, je n'en suis pas mécontent pour débuter.
J'aimerai à terme assembler mon propre sabre. En attendant de pouvoir le faire, je pense me faire mes armes sur celui que j'ai.
Du coup, premières questions :
- comment démonte-t-on un sabre de chez eux ? L'idée c'est de pouvoir sortir toute l'électronique et refaire quelques soudures etc.
- peut-on inverser les LED du Flash et standard ? Si oui par quel moyen ?
- enfin, comment remplacer une LED ?
C'est peut-être des questions idiotes mais je n'ai pas trouvé mon bonheur dans le moteur de recherche.
Je vous remercie.
DesruG
Re: Changement LED ultrasaber
Message  CRL le Lun 6 Juin - 14:42
@DesruG a écrit:- comment démonte-t-on un sabre de chez eux ? L'idée c'est de pouvoir sortir toute l'électronique et refaire quelques soudures etc.
tout dépends de la qualité de la pièce....
de ce que j'ai pu lire, il est très difficile de faire quelque chose avec.
Démonter revient souvent à le "casser" car tout est collé à la "barbare".
@DesruG a écrit:- peut-on inverser les LED du Flash et standard ? Si oui par quel moyen ?
En inversant les 2 câbles d'alimentations des LED... mais là encore tout dépends de ce qui à été fait... Quel LED sont branchée, Quelles couleur, combien, comment...  et de "où sont placées les résistances"...
dans le cas de "2" LED, ce qui est très rare... m'enfin.
Pour faire : soit tu coupes les câbles et tu les inverses en les soudant dans l'autre sens. (inversion ↔) mais il faut que les résistances suivent également cette inversion.
Soit tu dé-soudes les câbles sur la platine de la LED (si toutefois tu arrives a avoir accès sans tout défoncer)  et tu les ressoudes en les inversant, mais il faut que les résistances suivent également cette inversion.
Soit tu dé-soudes les câbles sur la carte électronique... mais il faut toujours que les résistances suivent
@DesruG a écrit:- enfin, comment remplacer une LED ?
1 seule ?
Quand la LED possède plusieurs couleur, il vaut mieux ne pas y toucher... simplement car pour désouder ça il te faut un fer à souder très très fin, des pinces très très fines, ou un "décapeur" thermique qui va faire fondre l'étain, et cramer les "LED"...
L'un dans l'autre c'est pas la gloire...
tu ferais aussi bien d'acheter une nouvelle Tri-LED. et de recâbler comme tu le souhaites.
Bon courage avec tout ça...
Message  Kruhl Ilios le Lun 6 Juin - 15:16
Le switch des Ultrasaber est en effet collé ou rentré en force. Il vaut mieux le changer par un joli av switch du coup. Fait bien attention a ne pas abimer le manche, c'est assez difficile.
Message  DesruG le Lun 6 Juin - 16:29
Super pour vos premiers retours.
Donc si je comprends bien, il faut démonter le switch (et je suppose le dessouder) pour démonter le reste de l'électronique ?
DesruG
Message  star-tales-custom-sabers le Lun 6 Juin - 16:47
C'est ça et en le démontant il y a de grandes chances que tu le detruises.
Message  DesruG le Lun 6 Juin - 16:51
@star-tales-custom-sabers a écrit:C'est ça et en le démontant il y a de grandes chances que tu le detruises.
Du coup, quel type de switch commander ?
Sachant, qu'il ne me faut pas un vulgaire On/Off vu qu'il commande la carte son Obsidian V4. Et tant qu'à faire autant prendre un AV à LED.
DesruG
Message  star-tales-custom-sabers le Lun 6 Juin - 17:12
Tu as pas mal de choix sur les différentes boutiques du Web. Ça doit être du 16mm, non?
Message  DesruG le Lun 6 Juin - 18:42
@star-tales-custom-sabers a écrit:Tu as pas mal de choix sur les différentes boutiques du Web. Ça doit être du 16mm, non?
Exact.
Et typiquement j'ai jeté un oeil sur CONRAD, je suis un peu perdu.
Et question : actuellement j'ai un switch basique (de mémoire guarded black switch sur le site d'US). Il faut que je prévois une alimentation sur un switch led ?
DesruG
Message  Thalree Kordo le Lun 6 Juin - 18:53
Du 16mm sur un Ultrasaber ? Non, à ma connaissance c'est du 12mm et tu peux utiliser ce style de switch mais tu devras quand même élargir un peu le trou de ton sabre pour pouvoir le mettre en place et le fixer avec la vis de serrage.
http://www.ebay.com/itm/Nickel-plated-12mm-3V-Blue-LED-Power-Momentary-Push-Button-Switch-Auto-Reset-New-/141748918878?hash=item2100e4da5e:g:9bMAAOSwVL1WAAx9
Message  DesruG le Lun 6 Juin - 19:27
Oups... possible. Je vais aller vérifier.
OK. je vais voir si y'a la même chose en jaune ou rouge chez CONRAD.
Niveau câblage rien de particulier à faire ?
Je suis désolé je suis un gros noob en électronique de sabre laser. Mais je compte bien m'améliorer Wink
DesruG
Message  CRL le Mar 7 Juin - 7:27
Voilà voilà....
comme les résistances se trouvent proche des LED (puisque c'est écrit qu'il faut prévoir les résistances), tu n'aurais (faut vraiment une photo pour être sûr... ) qu'à inverser le câble vert et jaune (sur le schéma) pour inverser le FoC™/Flash on Clash™ (bordel c'est pas une marque déposée de Erv' ça normalement ? ) et la couleur de la lame.
Message  DesruG le Mar 7 Juin - 8:12
Ah super ce schéma.
Donc du coup, je dois pouvoir même faire la manip sans tout démonter. Je vais regarder si je ne peux pas mettre une connection rapide inversable.
DesruG
