RUN numéro 2 LED/Blade holder pour tube ID 31mm ID V1.2. Adaptable selon vos besoins.
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: RUN numéro 2 LED/Blade holder pour tube ID 31mm ID V1.2. Adaptable selon vos besoins.
Message  Lucky Baboun le Mer 25 Mai - 14:13
Bah du coup tu m'en compte 2 pour moi ! Diamètre interne en 1" de préférence
Lucky Baboun
Message  ludskyrider le Mer 25 Mai - 14:27
star-tales-custom-sabers a écrit:Je pourrais te les passer sur le tour pour réduire le diamètre Ludskyrider. Le diamètre externe n'est pas un souci.
Si c est jouable je suis intéressé pour en prendre deux. En 1pouce  interne.
C est le même principe que le kit luxeon de mon MR j adore le principe et ça simplifie bien les choses
Faudra que je remesure précisément le diamètre interne de mon tube avant de passer au tour. Si l on m assure que ça ne rendra pas la pièce plus faible que je ne la casse pas en plein combat
Édit c est ça il me faut un poil moins de 30 mm OD car mon tube a un diamètre interne de 30. (Pour que ça rentre)
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 25 Mai - 14:35
Je vous inscris les gars.
Il te restera plus de 2mm de paroi Ludskyrider, sur du 7075 c'est largement suffisant.
Message  ludskyrider le Mer 25 Mai - 14:38
star-tales-custom-sabers a écrit:Je vous inscris les gars.
OK donc 2 en 1 pouce et réduits à soit 30mm OD soit un poil moins de 30 (pour que ça rentre parfaitement dans mon 35mm OD/30mm ID) je m en remet aux experts pour trancher ce point de détail
EDIT 21:30
Si et je dis bien SI on arrive à 50 pièces  plutôt que 20... J en prend 3 plutôt que 2 car ce sera kif kif à 5€ près...
Donc à voir si suffisamment pensent comme moi... Ça peut faire exploser la commande. qui sait?
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 25 Mai - 21:27
C'est exactement comme ça qu'il faut penser ludskyrider. J'espère que d'autres vont réagir.
Message  Grey Creep Ghost le Mer 25 Mai - 21:34
Salut à tous!! Je trouve aussi l'idée plutôt intéressante. Sans compter qu'il n'y aura pas de frais de douanes (à tenir compte dans le coût global d'un porte lame).
Je serai partant pour en prendre 2 pour une lame de 25mm.
Grey Creep Ghost
Message  Lucky Baboun le Mer 25 Mai - 21:50
J'ai eut la même réflexion que ludskyrider, je met en option d'en prendre un troisième pour, ou si on passe la barre des 50 !
Lucky Baboun
Message  CRL le Jeu 26 Mai - 5:03
Dans ce cas prenez en 3 (pour la comptabilité)
Mais si vous n'arrivez pas à 50 prenez en que deux.
Plus facile de savoir dans ce sens.
Message  star-tales-custom-sabers le Jeu 26 Mai - 8:22
Allez combien CRL, il m'en reste plein Very Happy
Message  illidiath le Jeu 26 Mai - 10:20
Met m'en un stp, ca me fera un point de départ pour mon futur Saber ^^
illidiath
Message  star-tales-custom-sabers le Jeu 26 Mai - 15:11
Je t'ai ajouté Illidiath. Tu veux quel diamètre de lame?
Message  illidiath le Ven 27 Mai - 5:40
Le plus commun ^^ ( c'est un détails auxquels j'avais pas pensé mais j'me dis que si j'achète des lames sur internet le plus commun sera le mieu)
illidiath
Message  sam66 le Ven 27 Mai - 7:51
illidiath a écrit:Le plus commun ^^ ( c'est un détails auxquels j'avais pas pensé mais j'me dis que si j'achète des lames sur internet le plus commun sera le mieu)
on trouve des lames 25mm au prix imbattable de 20€ chez lamdiluce le fournisseur officiel de ludosport... sinon tu as les lames 1 pouce avec les frais de port...
EDIT:
Bon je suis limite tune en ce moment ça tombe mal,
mais j'en prend 2 si ils sont à 25€
et 4 si ils sont à 15€
donc si vous êtes à 48, comptez moi (ou 96^^)
J'éditerais mon post si jamais je peux d'avantage d'ici là.
PS: je voulais mettre au point un sabre (purity) et il était basé sur ce principe de pouvoir faire une gaine simple avec un tube autour. je crois que ne n'ai plus à me prendre la tête, ta solution est bien pratique Star tales
Message  star-tales-custom-sabers le Ven 27 Mai - 12:00
Édit: ajout Kelianos34 et Sam66
On a dépassé la moitié du nombre des commandes minimum. Plus que 8 pièces et on atteindra le premier palier.
Message  ludskyrider le Ven 27 Mai - 12:17
Question technique que j aurai posé à un autre moment. Mais après tout ca s adressera à cette pièce ci du coup... Pour le fenetrer avec des fentes ... Un dremel suffit ?j ai que ca ou une perceuse ?
Message  sam66 le Ven 27 Mai - 12:20
ludskyrider a écrit:Question technique que j aurai posé à un autre moment. Mais après tout ca s adressera à cette pièce ci du coup... Pour le fenetrer avec des fentes ... Un dremel suffit ?j ai que ca ou une perceuse ?
Avec les dents t'a essayer ?
Message  ludskyrider le Ven 27 Mai - 12:21
Non Sam j ai pas trouvé de tube au gout de chocolat
Message  star-tales-custom-sabers le Ven 27 Mai - 12:37
Ça me paraît compliqué ludskyrider. Moi je tenterais pas sauf si un résultat assez dégueulasse ne te dérange pas.
Message  ludskyrider le Ven 27 Mai - 13:57
bah non du dégueu ça m'emballe pas vraiment...
Tan pis ça restera plein alors
Message  sam66 le Ven 27 Mai - 15:02
des fenêtres peut être pas mais des trous à la dremel en étoile donc 8 trou c'est faisable en faisant bien attention aux mesures pour faire ça:
http://www.thecustomsabershop.com/MHSV1-Blade-Holder-Style-19-P488.aspx
ou ça
http://www.thecustomsabershop.com/MHSV1-Blade-Holder-Style-11-P293.aspx
Message  kelianos34 le Ven 27 Mai - 15:09
Est ce que tu peux men ajouter un. ( on ne sait jamais pour plus tard).
kelianos34
Message  star-tales-custom-sabers le Ven 27 Mai - 18:43
J'ai édité le premier post avec un petit tableau récapitulatif. Merci de vérifier si je ne vous ai pas oublié et de me dire quelle quantité vous souhaiteriez si on atteint 50pièces ou 100 pièces.
Message  kelianos34 le Ven 27 Mai - 19:00
Si c est 20 ca sera 1u si cest 50/100u ca sera 2
kelianos34
Message  ludskyrider le Ven 27 Mai - 19:57
Si c est 100 tu peux m en mettre 4. En un pouce. C est encore moins cher après tout ca me fera deux d avance pour un hypothetique troisième projet en double lame
sam66 a écrit:des fenêtres peut être pas mais des trous à la dremel en étoile donc 8 trou c'est faisable en faisant bien attention aux mesures pour faire ça:
ou ça
J'y ai bien pensé mais j'accroche carrément moins aux trous qu'avec les fenêtres type meurtrières.
Mais bon l'idée était d'évaluer la faisabilité à mon niveau. Je vais rester classique pour mon 1er projet et je garderai le caractère ambitieux pour les projets suivants
Message  sam66 le Ven 27 Mai - 21:32
ludskyrider a écrit:Si c est 100 tu peux m en mettre 4. En un pouce. C est encore moins cher après tout ca me fera deux d avance pour un hypothetique troisième projet en double lame
ou ça
sinon tu fais des fenêtres au tube 35X31 qui servira de gaine au porte lame et tu le fait dépasser un peu, comme ça si tu te loupe, t'a juste un tube 35X31 a racheté et tu foire pas le porte lame de Star tales
