RUN numéro 2 LED/Blade holder pour tube ID 31mm ID V1.2. Adaptable selon vos besoins.
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 11 Mai - 18:48
Ayant reçu en MP quelques demandes concerant un second lots de porte LED/Lame, je relance un sujet.
Les conditions sont toujours les mêmes et cette fois l'OD sera parfaitement respecté.
Comment ça marche?
C'est très simple et surtout le meilleur moyen de vous faire un sabre laser fonctionnel et costaud au prix le plus bas.
Etape 1: Monter la LED avec un pad thermique sur le support fileté.
Etape 2: Monter l'optique et son support sur la LED.
Etape 3: Visser le support de LED dans le porte Lame. L'optique viendra alors s'appuyer sur une colerette prévue à cet effet à l'intérieur.
Etape 4: Glisser le porte lame/LED dans un tube d'aluminium 35*31 très facilement trouvable sur le net.
Etape 5: Percer/Tarauder le tube 35*31 pour installer une vis de rétention qui solidarisera le porte lame/led au tube.
Etapes suivantes, monter une pile et un switch, un pommeau et voilà votre sabre est ready to fight  Very Happy
Specs:
-Aluminium 7075 CNC machined en FRANCE Very Happy
-En deux pièces filetées (dissipateur thermique et porte lame)
-OD: 30.9mm (pour entrer dans un tube de31mm ID, standard facilement trouvable 35mm OD avec paroi 2mm )
-Longueur totale 80mm
-La lame entre de 50mm dans le  porte lame
-Lame 25mm ou 1"  au choix (spécifier à la commande)
-Accepte toutes LED sur support star 20mm et optique associée
PRIX FDP OUT:
20 pièces : 35€ 30€
50 pièces: 25€ 20€
100 pièces: 15€
Eh oui j'ai appelé mon ami pour faire baisser le prix de vente et il a consenti à une petite baisse.  Very Happy
Pas de commande si moins de 20 pièces.
Sad
Listing des personnes intéressées:
-Kelianos 2 ou 3 pièces
-Ricky33 1 pièce
-Sirion-85 1 pièce
Re: RUN numéro 2 LED/Blade holder pour tube ID 31mm ID V1.2. Adaptable selon vos besoins.
Message  illidiath le Mer 11 Mai - 20:58
Ca à l'air pas mal cette petite chose ^^ ravis que ton projet avance dans tous les cas
illidiath
Message  Kraan le Mer 11 Mai - 21:17
Je dirai meme que ca a l'air trés bien !!! et en fonction du tarif je peu deja te dire que j'en prendrai 4 ou 5 en 1" .
Bravo pour l'initiative !
+1
Kraan
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 11 Mai - 21:29
Plus on sera de fous plus le prix sera bas.
Message  sam66 le Mer 11 Mai - 23:27
bah ouais c'est super, et puis on va voir les prix comme ça. Mais pour moi du 32mm je ne vois pas ce que je vais en faire ça colle pas avec mes standards.
Pas con le porte lame / porte LED
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 11 Mai - 23:44
Il te faudrait quoi comme diamètre extérieur sam66
Message  ludskyrider le Jeu 12 Mai - 6:45
Pour Sam je sais pas mais moi par rapport à mes tubes je chile plutôt avec 29.9... 30 en limant...
Mais merveilleuse idée
Message  sam66 le Jeu 12 Mai - 7:04
star-tales-custom-sabers a écrit:Il te faudrait quoi comme diamètre extérieur sam66
soit 31 pour que je l'enfile dans du tube 35X31 soit du 35 pour que ce soit lui qui soit enfilé dans un raccord de 45X35 tu nous diras pour le devis je suis curieux de voir les différences de prix avec les quantités
Message  ludskyrider le Jeu 12 Mai - 8:05
Et c est possible et faculté pour nous de souder deux tiges de métal de 30cm ensuite ? Pour y enficher des chassis afin qu ils soient stabilisés
Message  star-tales-custom-sabers le Jeu 12 Mai - 11:47
31 c'est jouable Sam66. Idem pour 30 après il faudra voir ce que l'usineur me dit. Si des lots différents donnent droit à la même baisse des coûts qu'un lot de pièces identiques.
Message  sam66 le Jeu 12 Mai - 12:34
alors ça peut m'interesser
Message  star-tales-custom-sabers le Mar 24 Mai - 18:39
Je viens de recevoir le devis de l'usineur.
Voilà ce que ça donne:
20 pièces : 35€
50 pièces: 25€
100 pièces: 15€
Alors maintenant reste à savoir qui serait intéressé?
Le diamètre externe serait de 31mm, j'ai fait la modification, et le diamètre interne est à choisir 25mm ou 1"?
Message  sam66 le Mar 24 Mai - 19:37
à 15€ ça serait vraiment interessant, 25€ à la rigueur car c'est une porte lame porte led, moi ça serait du 31 avec 25mm pour la lame.
là de suite je ne commanderais pas j'ai 6 sabres sur le feu.... mais par la suite ça peut oui. Tout dépend quand se fait la commande
Message  star-tales-custom-sabers le Mar 24 Mai - 19:43
La commande se fera qd/si on aura/a 20, 50 ou 100 pièces achetées. Ou plus bien sûr Wink
Message  illidiath le Mar 24 Mai - 20:04
Intéressant effectivement. Moi qui suis entrain de repenser mon sabre ça pourrait être un debut
illidiath
Message  Lucky Baboun le Mar 24 Mai - 20:21
Moi j'en aurais besoin d'un dans un futur proche (quelques semaines) mais ça me parais juste de trouver autant d'acheteur... Sinon pour un autre projet d’ici quelques mois ça m’intéresse !
Lucky Baboun
Message  star-tales-custom-sabers le Mar 24 Mai - 20:45
Ben pensez à moyen terme. Si à terme il t'en faut deux, autant les prendre tout de suite. Il suffit qu'on soit 10 à faire ça et ça passe.
Message  Lucky Baboun le Mar 24 Mai - 21:21
Tout a fait d'accord ! Smile
Lucky Baboun
Message  Kraan le Mar 24 Mai - 21:35
Ca m'interresse aussi, mais une question 1" ca fais bien 25.4 mm si je me rappelle bien , y a t'il vraiment une difference avec 25 mm ? Pour le moment j'ai des lame en 25 mais je prefererais une lame 1" plus dure pour les combats.
Kraan
Message  star-tales-custom-sabers le Mar 24 Mai - 21:39
Tes lames de 25 mm sont bien pour du combat si elles sont en 25x19.
Message  Kraan le Mar 24 Mai - 22:16
malheureusement non, ce sont des tubes de chez abaqueplast en 25*21
Kraan
Message  Thalree Kordo le Mar 24 Mai - 23:55
J'ai souvent fabriqué et utilisé des lames faites avec des tubes 25x21 de chez abaqueplast pour des combats et chorégraphies assez violents et aucune n'a jamais cassé donc tu peux les utiliser sans problèmes.
Le seul RÉEL soucis de toutes lames faites pour le combat, quelles soient d'épaisseurs fines ou épaisses, c'est l'embout qui se décolle à force d'être soumis aux chocs et vibrations.
Je n'ai pas encore trouvé de solution à ce problème pour que la lame soit à la fois solide mais aussi esthétique.
Ludosport ont opté pour un embout avec collerette de 2cm en polycarbonate soudé au tube, c'est vraiment solide mais franchement très moche aussi.
Message  ludskyrider le Mer 25 Mai - 9:21
C est rageant j ai du tube en 29,9...30...
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 25 Mai - 10:03
Je pourrais te les passer sur le tour pour réduire le diamètre Ludskyrider. Le diamètre externe n'est pas un souci.
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 25 Mai - 13:13
Edit premier post
