Classement des couleurs de leds par brillance ou quantité de lumière
Message  ludskyrider le Dim 17 Avr - 21:27
Je vais peut être me faire lyncher ( ou pas...)...
J'ai peu de recul en lightsaber
Encore moins en comparaison de couleurs de leds en fonction de leur luminosité, brillance ou quantité de lumière (j'ignore à vrai dire quel terme utiliser)
Bref, en testant ma tri cree XP2 ambre ambre blanche, j'ai constaté que la brillance est plus fade avec 2 ambres que mon MR avec une mono verte star rebell
Alors on n'est ni à cartes sons égales ni à marques égales...
Mais je me demandais si... (j'en suis convaincu en fait)... Si cette quantité de lumière ne peut pas être classée dans un ordre décroissant en fonction de la couleur choisie...
Et si un tel classement ne serait pas intéressant à mettre en place pour nous "éclairer" ( j'ai pas su m'empêcher de la faire) sur la question ... Afin d'éviter à de futurs petits nouveau la même déconvenue que moi
Je viens donc faire appel aux aînés qui ont déjà eu l'occasion de voir les différentes couleurs et de les comparer
Re: Classement des couleurs de leds par brillance ou quantité de lumière
Message  Lucky Baboun le Dim 17 Avr - 22:14
En effet certaine couleur envoie plus du paté que d'autres ! La valeur qui nous indique cela c'est le "flux lumineux", il est exprimé en "lumen"; c'est comme les chevaux pour une voiture, plus tu en as, plus ça envoie du paté !
Pour les comparatifs tu trouve déja toutes tes infos quand tu choisis ta led en fait.
Pour une Led Cree : http://www.thecustomsabershop.com/Custom-Tri-Cree-LED-P1035.aspx
Amber Cree Part# XPEBPA-L1-0000-00C01
100 Minimum Luminous Flux @ 350mA
Blue Cree Part# XPEBBL-L1-0000-00301
45.7 Minimum Luminous Flux @ 350mA
Green Cree Part# XPEBGR-L1-0000-00F01
122 Minimum Luminous Flux @ 350mA
Bon je met pas toutes les couleurs mais en gros pour un courant égal (350mA) on te donne le flux lumineux de ta couleur : ambre 100Lm, bleu 46Lm, Vert 122Lm...
Je me permet de répéter que pour qu'elle éclaires mieux on cherche a les alimenter a 1000mA, ainsi le flux lumineux est encore plus puissant !
J'ai jamais comparé les flux de mes propres yeux mais je pense t'avoir dis ce que tu voulais savoir ! Smile
Lucky Baboun
Message  ludskyrider le Dim 17 Avr - 23:38
Ok
Donc il y a bien des couleurs à éviter...
Je ferai des tests le moment venu... Peut être ambre + blanc en lame principale et ambre en FOC... Si ça permet de donner une lame plus pale certes mais plus brillante... Avec un antiFOC plutôt qu'un FOC...
Affaire à suivre
Message  sam66 le Lun 18 Avr - 11:24
ludskyrider a écrit:Ok
Affaire à suivre
la ambre cree XP-2 donne 185 lumen pour 1000 mA, si t'en a deux, ça doit sacrément envoyer ! Je pense donc que tu as un soucis et n'envoie pas assez de volt ou d'ampère ou tu as une déperdition quelque part, j'ai eu le cas avec une alim mal soudé.
Cree XP-2 à 1000 mA source lumitronix
ambre: 185 lumen
Rouge: 194 lumen
vert: 237 lumen
bleu: 96 lumen
Après le vert ça envoie toujours plus c'est bien connu, une simple monoled est bien en vert, en bleu faut se mettre dans la pénombre pour plus l’apprécier.
Message  ludskyrider le Lun 18 Avr - 11:43
Bah j ai envoyé 1000mA en pinçant les deux plus et les deux moins aux croco de l alim de labo
Peut être j aurai du mettre 2000?
Message  sam66 le Lun 18 Avr - 12:15
ludskyrider a écrit:Bah j ai envoyé 1000mA en pinçant les deux plus et les deux moins aux croco de l alim de labo
j'ignore si tu les as mis en parallèle ou en série, car ça change tout. Mais là il semble que tu n'ai envoyé que 500 mA à chaque led, pas étonnant que ça soit pâle.
il peut y avoir aussi une résistance trop forte qui affaiblit ta lumière.
Chaque LED a besoin de 1000mA et de 2.5 à 3.5v selon la couleur.
En parallèle ton accu va toujours donner ses 3.7v mais il va se faire pomper 2000mA au lieu de 1000.
En série, tu économises tes ampères, Il te faut donc un accu de 6 a 7.4v pour envoyer plus de courant mais toujours à 1000mA. Ta batterie va donc durer à priori deux fois plus longtemps.
Donc pour l'alim de labo soit tu fixes à 2000mA soit 5 à 7.4v.
Message  ludskyrider le Lun 18 Avr - 12:35
Bah j étais en parallèle sur l alim donc c est ça alors
EDIT
J'attends réception de fusibles pour mon multimètre et je revérifie ça
