schema cablage Pico + LED RGB + port RC
schema cablage Pico + LED RGB + port RC Empty schema cablage Pico + LED RGB + port RC
Message  Dark Zelius le Lun 11 Avr - 9:06
Voilà aussi un schema avec port de recharge pour la Pico, normalement il est bon aussi...A vérifier ^^ juste une remarque ça fait beaucoup de fils positifs qui arrive sur le port RC (3 fils + de la Led, le + de la carte, le + de la batterie et l'interrupteur) !
schema cablage Pico + LED RGB + port RC Pico10
schema cablage Pico + LED RGB + port RC Empty Re: schema cablage Pico + LED RGB + port RC
Message  CRL le Lun 11 Avr - 9:52
Le schéma est bon.
Mais tu n'es pas obligé de câbler tous les câbles comme le schéma =)
Si tu fais des ponts (bridges en anglais) sur les bornes + des LED (comme sur le schéma) tu n'as plus qu'un seul câble (positif) qui "sort" de la LED
Ensuite tu peux câbler le Port de recharge entre l'interrupteur et la batterie...
Je vais essayer de simplifier le schéma pour minimiser le nombre de fils.
Au final, y'a pas grand changement, mais j'ai ajouter le N° du fil.
J'ai aussi fait un maximum de 2 fils par borne, pour simplifier la soudure.
Soit 17 câbles pour le montage , cliquez dessus pour agrandir :
schema cablage Pico + LED RGB + port RC Small_17cables
Message  ludskyrider le Lun 11 Avr - 10:01
Un truc qui m a déjà interpellé... Les résistances peut aussi bien être câblées au négatif des leds qu au positif ?
J ai il me semble vu les deux plusieurs fois...
Message  CRL le Lun 11 Avr - 10:16
Exacte, En générale dans les schémas, il est préconiser (demandé ?) de placer la source d'alimentation à gauche (ce qui est rarement le cas des schémas de câblages des manuels), les résistances après les dipôles ( donc à leur borne négative) , ainsi que les bornes positives vers le haut (de préférence)...
C'est la convention générale, pour que chaque électronicien puisse s'y retrouver peu importe le pays dans lequel il travail.
Mais ici y'a pas (peu ?) d’électronicien. donc les conventions n'ont pas besoin d'être respectées.
Mais que ce soit avant ou après (sur une maille, entre 2 nœuds), il n'y a pas d'importance.
Message  ludskyrider le Lun 11 Avr - 10:47
Ok merci
Message  Dark Zelius le Lun 29 Aoû - 14:15
Dis-moi CRL dans l'optique de mettre une chambre de cristal en plus sur ton cablage Pico, la LED Aux tu la brancherais comment ? car en la rajoutant sur une borne - (9,10 ou 11) d'une des trois sorties - de la carte et son + sur les + des de la LED RGB (3), ben la led aux ne s'allume pas ^^...Si je branche son - sur le - de l'alim de carte (Cool ou le - de l'accu (7) et bien elle est alimenté non stop.
Je bloque un peu sur le coup là ^^
Message  CRL le Lun 29 Aoû - 19:06
Effectivement c'est pas super simple.
Si tu n'utilises qu'une Led (une couleur) pour la chambre,  il faut que tu partes du + de la carte jusqu'au + de la LED, et que tu branches le - de la LED  (il ne faut pas oublier de brancher une résistance avant ou après la LED de la chambre) puis ça se complique :
Suite à la LED (ou a la résistance) Il faut que tu câbles une diode jusqu'à chaque borne L-.
Donc 3 Diodes jusqu'au 3 bornes L- de la carte.
Comme ça dès que la lame sera allumée (peu importe quelle couleur)  la chambre s'allumera.
Les diodes sont obligatoires,  elles vont empêcher au courant de remonter par les câbles pour alimenter les autres Led haute Puissance (led de la lame).
Je suis encore en vacances donc j'ai pas le temps de faire de schémas.
Pour les spécificités des diodes: j'en ai pour l'instant aucune idée.  ^^"
Message  CRL le Mar 30 Aoû - 14:05
une autre manière de faire :
Utiliser une LED RVB 5mm avec Anode Commune (+) [ Exemple ]
schema cablage Pico + LED RGB + port RC RGB_leds_common_Anode
Tu branches l'Anode (borne 3 sur l'image précédente) de la LDD RVB sur le "+" de la carte (ou du port de recharge, ou de la LED Haute Puissance)
Et tu branche chacune des Cathodes (R[4], V[1] et B[2]) aux bornes "L-" correspondants aux couleurs de la LED Haute Puissance.
D'ailleurs sur ce montage il faut mettre une résistance entre les Cathode et les bornes L-.
L'avantage : pas besoin de mettre de diodes.
L'avantage second : La chambre de cristal sera de la même couleur quand la lame est verte/ bleue/ ou rouge.
Message  Dark Zelius le Mar 30 Aoû - 14:23
MErci nickel pour la ref de la mini Led 5mm...dans l'immédiat c'est le kill key qui coupera l'alim de la led aux
Message  CRL le Mer 31 Aoû - 8:52
Regarde le montage (schémas) présent sur le manuel de la Prizm c'est assez similaires.
(il faut vérifier l'intensité sur les bornes du transistor si ça correspond également à 20mA.)
Message  sim203 le Lun 30 Jan - 21:00
Par rapport au message de CRL, quelqu'un a déjà réalisé le montage de la chambre de Crystal sur la Pico?
Dernière édition par sim203 le Lun 30 Jan - 21:01, édité 1 fois (Raison : Faute Orthographe)
sim203
