schema cablage Nano V3 + tri LED + port RC
Message  Dark Zelius le Ven 8 Avr - 15:25
comme j'y suis en plein ben je vous le partage...normalement il est bon ^^
Re: schema cablage Nano V3 + tri LED + port RC
Message  CRL le Ven 8 Avr - 17:48
Oui je confirme qu'il doit être bon. Smile
Message  Ricky33 le Ven 8 Avr - 17:51
Merci beaucoup pour ton schéma !! Même si je suis un peu dégouté car ça fait deux heures que je suis en tain de faire le même et que je viens juste de voir que tu l'avais réalisé bien mieux que moi.... Smile Smile
Merci encore, je vais donc me servir du tiens en y rajoutant une led déco pour l'inter.
Ricky33
Ricky33
Message  ludskyrider le Ven 8 Avr - 18:36
Cool merci mille fois
Moi j attends toujours les pinces croco pour mon alim... Et pour le calcul des résistances
Il ne me manquera donc que le câblage de la les du switch à trouver
Message  Dark Zelius le Jeu 14 Avr - 10:26
CRL dis moi j'ai suivi ce ce schema à la lettre, mais dès que je retire le kill key j'ai bien le boot de la carte qui se fait entendre, je peux meme changer la banque sonore, mais dès que j'allume le powerOn se joue la tri-led s'illumine et puis plus rien coupure totale.
Pas de fumée ou de chauffe suspecte, accus chargé, pas de faut contact...là je sèche HELP please ^^
Message  CRL le Jeu 14 Avr - 12:06
S'il y a coupure directe, je dirais que les LEDs pompent trop de batterie...Essaye de bien recharger tes batteries
Vérifie également que la borne - de la puce du FoC ne soit pas liaisonnée/connectée avec une autre borne (il ne faut pas qu'il y ai de court-circuit)
Si tu le peux, décâble la Tri-LED et regarde si en allumant la Lame (même si elle s'allume pas) il y a une coupure.
Message  Dark Zelius le Ven 15 Avr - 8:55
apres vérification de tout le montage, en fait il fallait ajouter des resistance aux LED vertes pourtant elles sont données à leur maximum à 3,51 v et d'habitude avec ces Led je n'en mettais pas.
Message  sam66 le Ven 15 Avr - 9:08
Dark Zelius a écrit:apres vérification de tout le montage, en fait il fallait ajouter des resistance aux LED vertes pourtant elles sont données à leur maximum à 3,51 v et d'habitude avec ces Led je n'en mettais pas.
Quand tes accu sont chargé à bloque elle délivrent 4.25v au lieu de 3.7v. A la fin tes LED peuvent supporter la surcharge quelques temps. Après celon la marque des LED, la capacité de ton porte led à avacuer la chaleur, le confinement de ton sabre... ça fait qu'il vaux mieux mettre une résistance très légère mais avec quelque watt. Pour des LED verte je mettrais 1 ohm 2-3 watt en amont des deux leds, c'est comme si elles avaient chacune 0.5 ohm à se partager.
J'avoue que c'est quand même étrange que ça coupait tout. Peux être il y avait un court circuit et qu'en démontant et refaisant le câblage tu as réglé le problème.
Message  Dark Zelius le Ven 15 Avr - 10:08
c'est ce que j'ai mis 1ohm en 2 w ^^
Message  sam66 le Ven 15 Avr - 11:15
Dark Zelius a écrit:c'est ce que j'ai mis  1ohm en 2 w ^^
Message  Bzh Custom Sabers le Jeu 4 Aoû - 12:16
Je sais que sur la Nano on peut mettre une led qui signale quand le sabre est allumé ou éteint mais dans le manuel d'Erv (traduit par CRL), il ne fait pas mention de leds décoratives.
Donc si je veux rajouter une led décorative sur ma NB, je dois la câbler sur les ports du luxéon ?
Bzh Custom Sabers
Bzh Custom Sabers
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bzhcustomsaber.com
Message  CRL le Jeu 4 Aoû - 14:04
alors pour la NB il y a bien écrit : "Pas de LED décorative" (page5) Razz
Donc, sur la carte, il n'y à rien de prévu pour faire une LED qui soit le reflet de la Lame (qui s'allume quand la lame s'allume, et s’éteint quand la lame s’éteint.)
Il y a seulement la possibilité de l'indicateur d'alimentation (une LED qui s'allume lorsque la carte est sous tension).
Toutefois, exactement comme tu le penses, il est possible de faire une LED décorative en se branchant sur la LED High-Power
Attention cependant à bien calculé la résistance ! Wink
(pratique pour les chambres de Cristal par exemple.)
Message  Bzh Custom Sabers le Lun 8 Aoû - 9:24
Ok. Merci de l'info ! Je ferai attention pour les résistances.
Bzh Custom Sabers
Bzh Custom Sabers
