Châssis interne pour l'électronique
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Châssis interne pour l'électronique
Message  Lucky Baboun le Sam 26 Mar - 12:02
Je suis dans la même démarche que toi Sam je prévois un châssis avec port de recharge au pommeau...
Du coup moi je pensais utiliser cette pièce la qui me parais adapté a notre cas : http://www.shapeways.com/product/NYGXS62SM/gcm110-03-04-combo-20mm-speaker-recharge-port?li=shop-results&optionId=57435873
Après faut rajouter un châssis simple : http://www.shapeways.com/product/FUK3AMV6H/gcm124-01-nb-nano-biscotte-18650-cell?li=shop-results&optionId=55961608
Lucky Baboun
Message  ludskyrider le Sam 26 Mar - 12:11
Moi je me pose une question... Quelque soit le châssis... 3D ou disques et tiges intercalaires.... Comment vous les fixez à l intérieur ? En longueur OK.... Mais qu est ce qui empêche le châssis de faire une rotation sur lui même pendant les spins du sabre ? Ce qui entortillerailes fils et les desouderait....
Message  star-tales-custom-sabers le Sam 26 Mar - 12:49
Le plus simple est que ton châssis soit très ajusté. Si tu dois légèrement forcer pour le mettre,  il ne bougera pas.
Si il flotte un peu,  une vis de rétention fera le boulot.
Tu peux aussi le fixer par pincement entre deux pièces.
Chaque sabre nécessite un système spécifique. Tu dois réfléchir en fonction de ton manche.
Message  sam66 le Sam 26 Mar - 12:52
Lucky Baboun a écrit:Je suis dans la même démarche que toi Sam je prévois un châssis avec port de recharge au pommeau...
j'avais pas vu le combo, c'est parfait en effet si on veux le port de charge au bout. merci
Message  star-tales-custom-sabers le Sam 26 Mar - 13:59
Tu as aussi ce genre de châssis. Tout de la led au micro est solidaire, se glisse dans le manche et peut tourner sans que les fils ou les soudures ne prennent d'usure.
Message  sam66 le Sam 26 Mar - 14:04
j'aime bcp ce genre de châssis aussi. on en trouve des rondelle d'alu trouvé comme ça chez TCSS je crois. L'intérêt c'est que tout se tiens et que le porte led ne risque rien. Le petits tube sont fileté non ?
Message  star-tales-custom-sabers le Sam 26 Mar - 14:12
Là c'est un modèle que j'avais fait pour Ocleos je crois. Le porte led/optique est aux standards TCSS/MHS avec deux tiges filetées boulonnées sous lui. Je ne sais pas comment Ocléos l'a terminé mais il était compatibles avec les disques alu et vinyl TCSS.
Message  Ocleos le Sam 26 Mar - 14:52
C'était bien pour moi ce porte led.
Il est full compatible MHS/TCSS (chassis disk) mais également compatible avec les châssis de DarthRyo (GOTH 3Design) en 1.24'' sur Shapeways. Mais pas avec les tailles inférieures. Bien vérifier la compatibilité entre les différentes tailles et les pièces electronique, car on peut se retrouver avec des pièces non compatibles.
Pour le moment, je ne l'ai pas utilisé car j'ai changé d'idée et simplifier mon sabre pour avoir un sabre fini pour Avril. Mais je le garde sous le coude si je dois préparer un nouveau sabre.
Ocleos
Message  star-tales-custom-sabers le Sam 26 Mar - 15:13
C'est 1.24" ou 1.25" Ocléos?
Message  Ocleos le Sam 26 Mar - 18:17
Le châssis fait 1.24'' pour pouvoir rentrer dans des tubes 1.25'' de diamètre interne (MHS v1)
Ocleos
Message  star-tales-custom-sabers le Sam 26 Mar - 18:31
J'ai pas trouvé de châssis chez lui référencé en 1,24".
T'aurais un lien ?
Message  Ocleos le Sam 26 Mar - 19:05
Ocleos
Message  star-tales-custom-sabers le Sam 26 Mar - 19:34
OK c'est bien ceux que j'avais vu.
Ça peux faire une sacrée association ces châssis avec le modèle que je t'avais usiné. Je vais peut-être me laisser tenter
Message  Ocleos le Sam 26 Mar - 20:14
Exemples de rendu avec les pièces restantes (Modules 1.24'' : CF + Rice + Recharge + HP 20mm) :
Avec un système All-in-1 + Chambre de Crystal le rendu peut être magnifique.
La problématique que j'ai eu est l’intégration des interrupteurs pour un châssis totalement indépendant.
Ocleos
Message  sam66 le Sam 26 Mar - 21:22
c'est carrément trop bien
Message  ludskyrider le Lun 28 Mar - 16:15
à votre avis ?
ça + ça c'est du 2,2 cm
pour un tube 2,52 cm interne
C'est trop étroit?
Parce que après il propose ça en 2,514... MAis j'ai peur que ce soit trop juste et y a moins de choix
Message  Lucky Baboun le Lun 28 Mar - 17:36
Moi a ta place je prendrais le matos qui est 3mm plus fin et je compenserais la manque d'épaisseur en enroulant du papier ou je ne sais quoi pour caler ton châssis dans ton manche.
Et puis si tu n'as pas le matos que tu cherche (le port de recharge en embout) en 2.514mm ça vaut pas vraiment le coup non ?
Lucky Baboun
Message  star-tales-custom-sabers le Lun 28 Mar - 17:54
Moi je te conseillerais plutôt le 25.1mm. En 22.2mm ton châssis va flotter et ne servir à rien.
Message  ludskyrider le Lun 28 Mar - 18:10
Le port de charge je l ai eu veux le mettre au pommeau si.
Le truc c est que en 25.1 y a pas le port de charge ni support HP.
Pensez vous que le port de charge en 22 puisse se fixer artisanalement au châssis plus ajusté en 25.1?
Message  ludskyrider le Mar 29 Mar - 23:02
Ou alors, partie inférieure su sabre, je ne double pas le tube et je passe sur le tube externe de 1,12 pouces internes et je tape sur ça et  ça en 1,1 pouces
J'aurai aimé ça pour le port de charge au pommeau mais ça n'est que pour du hp 20 mm
A moins de le mettre en plus (11,76cm en longueur, je reste dans mes côtes) mais ça éloigne le hp du pommeau de 3,5 cm... Quelle incidence cela aura t il sur la qualité du son???
Et je garde le tube interne pour la moitié supérieure du hilt : au dessus du switch pour le porte led et le porte lame.
En base plus large, ce sera peut être plus facile pour un 1er sabre et pour y insérer la batterie
Mes tubes ont une épaisseur de 3 mm... Je pense que c'est pas mal déjà . Qu'en dites vous? je dois impérativement le doubler ou la solution de la simple épaisseur sur les 15 cm inférieurs est viable?
Message  sam66 le Mer 30 Mar - 8:33
moi j'aime bien le châssis de bally, mais je ne trouve pas les disques vinyles à part TCSS. J'ai pensé à du styrène mais je pense que ça sera pas assez costaud à moins de les doubler ou les tripler et les coller ensemble. Pour les tubes j'ai pensé à des tubes laiton de maquettisme que je fileterai pour utiliser des vis. Vous avez d'autre fournisseur que TCSS pour les vis, tube et disque en interne ?
Message  star-tales-custom-sabers le Mer 30 Mar - 8:38
Une perceuse, une cloche et des plaques de vinyle ou autre plastique. Tu peux aussi les faire imprimer.
Message  sam66 le Mer 30 Mar - 8:41
star-tales-lightsabers a écrit:Une perceuse, une cloche et des plaques de vinyle ou autre plastique. Tu peux aussi les faire imprimer.
merci star tales, c'est vrai tout simplement une plaque de plastique et une cloche.
Pour les tubes bally tu dis 5X3, je suppose que c'est 5X0.3 , mais comment tu peux fileté avec un diamètre de 0.3mm ? ça parait trop fin.
sinon j'ai trouvé ça en 4mm
http://www.castorama.fr/store/Tige-filetee-acier-zingue--4-x-200-mm-PRDm126858.html;jsessionid=14F52E3F1BB342C420B42E3D10CD12C6.fo2atg4?navAction=jump&isSearchResult=true
juste à mettre des ecrou pour le fixer à la led, et au plaque de vinyle
Pour imprimer, je le ferait faire pour des sabres haut niveau, mais j'ai envie de faire celui là moi même en vissant etc...
Message  BALLY WAN KENOBI le Mer 30 Mar - 11:26
SALUT
c'est bien 5X3, c'est a dire diametre intérieur 3 et diamètre extérieur 5, mais il ne sont pas calculés ainsi sur le site, c'est 5X1, c'est a dire diamètre extérieur 5 et 1 mm d'épaisseur, reste bien 3mm pour l'intérieur, c'est un peu bizarre de dénominer ainsi.
pour lever tout doute voici le lien.
http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=11569&category_id=539&option=com_virtuemart&Itemid=19&lang=fr
avant de tarauder il faut percer à 3,4mm mini car le laiton est peut être un métal tendre mais difficile a tarauder.
je ne sais plus si j'ai taraudé à 4X0,5 ou 4X0,6
moi les disques, c'est direct imp 3D
BALLY WAN KENOBI
Message  sam66 le Mer 30 Mar - 11:55
Merci Bally, je ne comprenais plus.
C'est clair le laiton c'est bcp plus dure que l'alu. Du M4 ça semble pas mal pour tarauder. Et on trouve des tiges fileté en M4 assez facilement.
Merci pour tes renseignements
