mode d'emploi des cartes ERV? Pas l'installation mais le maniement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: mode d'emploi des cartes ERV? Pas l'installation mais le maniement
Message  Exar Kun le Lun 25 Juil - 8:22
Thalree, ma question est peut-être bête mais vu qu'il s'agit d'une discussion entre Erv et toi, je voudrais être sûr.
Lorsque tu dis que la valeur de base pour le calcul des résistances devrait être 4.2v au lieu de 3.7 pour une accu de 3.7v, est-ce que tu parles de manière générique pour éviter toute variation de sensibilité du swing, ou est-ce que c'est valable uniquement pour les customisations que tu évoques dans ton message ?
Et donc si j'ai bien compris, ce ne serait valable, en cas de LED triple, que pour les 2 LED principale, la LED de FoC n'étant pas concernée ?
Je me sens d'autant plus concerné que je souhaitais commander prochainement une Tri-Cree Vert-Vert-Blanc chez LedSupply :-D.
Exar Kun
Exar Kun
Voir le profil de l'utilisateur http://www.starwars-holonet.com
Message  Papywan le Lun 25 Juil - 10:04
Pour infos chez KR sabers ( en Angleterre ) il vend aussi des LED CREE ,les frais de ports seront sans doute moins chers et les délais moins long a noter qu il vend aussi des poignées vide a customiser assez jolies ainsi que des switchs , port de recharge , kill keys , port rise etc etc , pas trop de references mais assez pour se dépanner
Papywan
Papywan
Message  Thalree Kordo le Lun 25 Juil - 10:22
Sur la NBv3 il y aura toujours une variation de sensibilité du swing en fonction du niveau de charge de la batterie, et suite à tous les tests que j'ai pu effectuer sur les differentes cartes de Erv' j'ai pu constater une chose récurente : plus le niveau de charge de la batterie baisse et plus le niveau de sensibilité général du sabre augmente (swing et clash).
Exar Kun a écrit:Et donc si j'ai bien compris, ce ne serait valable, en cas de LED triple, que pour les 2 LED principales, la LED de FoC n'étant pas concernée ?
Exact, ça ne concerne que les leds "principales". Pour la led du FoC il faut conserver la valeur Valim à 3,7v pour les calculs de résistance ou de paramètre "fdrive".
Message  sam66 le Lun 25 Juil - 15:13
énorme ce retour Thalree merci à toi
Message  Bzh Custom Sabers le Mar 2 Aoû - 8:15
Merci pour le sujet, très intéressant !
Bzh Custom Sabers
Bzh Custom Sabers
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bzhcustomsaber.com
Message  Thalree Kordo le Mar 2 Aoû - 11:54
De rien, les amis Wink
