Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Comment trouver une LED (luxeon ou autres) de couleur Violette
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Comment trouver une LED (luxeon ou autres) de couleur Violette
Message  BALLY WAN KENOBI le Jeu 8 Oct - 20:49
tu doit avoir une perte qq part, ou peut être que ta led à un défaut de construction Suspect
je viens encore de faire une lecture avec une luxeon 3 verte .
à 3 volts j'atteind a peine les 200 mA .
j'ai 700 mA à 3,7 v et 4,1 volts pour atteindre l'ampère.
je ne me pose jamais ces questions car je fournis autour des 8 volts avec les CF et le régulateur s'occupe de tout ça.
maintenant, sachant que toutes les leds ont plus ou moins le même datasheet, je pense qu'a 3,7 v tu n'atteindra jamais l'ampère souhaité.
et qui plus est, quand l'accu est chargé à donf, et cela va vite chuter, donc tu sera encore en deça.
bref, vu ces critères, pas besoin de résistance.
pour en avoir le coeur net, alimente ta led via la nano (sans mettre de R) et branche ton multimètre  en serie sur ton montage.( en position ampèremetre)
même si tu dépassait l'ampère, ta led ne serait pas en danger pour qq seconde de fonctionnement, le temps de faire ta lecture.
pour la cramer instantanément, il faudrait vraiment avoir de la grosse patate genre 2 A et encore !! en plus tu ne peut les avoir.
au fait, je repose ma question, c'est quoi comme led ?
et si tu as un doute quand à mes spéculations, pose la question à erv', mais il te dira comme moi Exclamation
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Ven 9 Oct - 5:32
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Ven 9 Oct - 7:07
d'après le datasheet, même si c'est du théorique, on est loin des relevés que tu as Arrow
il annonce 3,25 V pour 700 mA, ya donc bien qq chose qui cloche Suspect
et elle supporte bien 1 A.
fait la denière manip citée et tiens nous au jus
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Ven 9 Oct - 8:49
Ok! Je vais câbler tout ça et essayer !
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 27 Oct - 20:11
salut dam's
tu en est ou avec tes essais ?
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mar 27 Oct - 21:16
Hey
N étant pas un Michel ange de la soudure, j'attends de finir le chassis en conception et de le faire imprimer pour avancer.
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 27 Oct - 21:29
ah ok
n'hésite pas en cas de besoin.
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mer 28 Oct - 8:19
Pas de soucis.
Merci Very Happy
Dam's
Message  Tam koowan le Sam 31 Oct - 13:37
Pour m'a part j'ai fait la conversion très récemment d'un FX MR mace windu que l'on pouvait voir au Festi'flip, hors rendu photo fait violet mais en vrais la lame et rose ! Sad
Il faudra donc que je modifie la résistance, j'ai installer une Tri Rebel endor RGB.
Tam koowan
Message  Dam's le Sam 31 Oct - 20:14
Très jolie rendu !!!
Dam's
Message  nico220872 le Dim 1 Nov - 7:18
Si tu voulais un violet, il fallait mettre une led RBB....
Les deux led bleus tempèrent la rouge et donnent du violet plutôt que du rose.
Message  BALLY WAN KENOBI le Dim 1 Nov - 8:55
je viens de relire tout l'article et un détail d'importance a été omis.
à partir de quelle source d'alim voulez vous mixer les couleurs.?
si c'est pour faire un sabre sans carte son, il y a plusieur possibilités, si c'est pour brancher sur une carte son que se soit de la CF, NANO............... ou tout autre copie genre spark's, c'est plus compliqué que ça, voir impossible de brancher directement sur la carte au risque d'endommager le module study
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mar 17 Nov - 20:27
Pour ma part c'est bien sur une nano...
Je pensais que le fait de jouer sur la résistance influencé les variations de couleurs.
Ainsi, avec une tri-led RBB on pouvais varier l'intensité du violet en variant "R" des led.
Suis-je dans le vrai? le faux?? possible? impossible??
PS: mon châssis est dessiné, reste a le faire ^^
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 17 Nov - 21:25
salut
en fait cette combinaison de couleurs aura un rendu dégueu tout simplement parceque on a une trop grande différence de vf entre la rouge et la bleue.
il faudrait pouvoir séparer en deux canaux pour mieux gerer le courant entre le rouge et le bleu et ça ce n'est pas possible puisqu'il n'y a qu'une sortie sur la nano.
a moins que tu ne soit pas exigeant, tu seras déçu par la teinte obtenue.
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mer 25 Nov - 9:43
En fait, il faudrait une carte électronique entre la LED et la NANO qui permet de gérer les 3 couleurs ...
Dam's
