Comment trouver une LED (luxeon ou autres) de couleur Violette
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Dam's le Dim 13 Sep - 19:58
Salut!
Je suis en train de voir pour faire 2 sabre de type "mini" pour 2 filles (ma nièce et ma fille!)
Je voudrait leurs faire des sabres avec leurs couleur préférés
Donc Rose ou violet pour ma nièce et bleu pour ma fille.
Pour la LED bleu, ok! y'as l'embarrât du choix mais pour l'autre... Je ne sais pas comment faire moi Embarassed
Une aide serait la bienvenue ^^
Merci
Dam's
Dam's
Re: Comment trouver une LED (luxeon ou autres) de couleur Violette
Message  BALLY WAN KENOBI le Dim 13 Sep - 20:09
il faut mixer du bleu et du rouge à partir d'une RGB
BALLY WAN KENOBI
Message  Ocleos le Dim 13 Sep - 20:13
Regarde sur la chaîne Youtube de TCSS, leur dernière vidéo explique justement comment créer un mix de couleurs uniquement avec les résistances à partir d'une led RGB.
Ocleos
Ocleos
Message  Dam's le Dim 13 Sep - 20:16
Super !
Merci pour la rapidité !!
Dam's
Dam's
leds
Message  Bzh Custom Sabers le Mar 15 Sep - 8:38
autrement sur superbright leds.
Bzh Custom Sabers
Bzh Custom Sabers
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bzhcustomsaber.com
Message  Dam's le Mar 15 Sep - 10:24
Ok, je vais allé voir!
Concernant le tuto vidéo, j ai cru comprendre que la valeur de la résistance influence la couleur.
Peux t on mettre un potentiomètre pour choisir l'intensité de la couleur ??
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 15 Sep - 10:42
Dam's a écrit:Ok, je vais allé voir!
oui tu peut, il faut seulement faire attention à ne pas dépasser l'intensité max du module( entre 700 mA c'est idéal et 1 A le max ), attention aussi car entre le module bleu et le rouge, il y a une grande différence de tension pour une même intensité.
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mar 15 Sep - 12:03
Merci BALLY!
Du coup ca m'intéresse fortement avec le potentiomètre!
Partant du principe que je sort d'une Nano (alimenté par un 18650 3.7V 3000mAh)
Il me faut donc une tri-LED ( ici ) et le potentiomètre.
Je suppose que l'intensité dépend de la LED?
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 15 Sep - 12:11
en general toute les led supporte la même intensité ( led luxeon ) seul la tension diffère.
a vérifier mais bleu blanc vert, c'est autour de 3,6 volts et rouge jaune ambre c'est 2,7 volts.
si tu balance 3,6 v dans le rouge , tu vas dépasser de beaucoup l'intensité et voir la cramer ( loi d'ohms )
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mar 15 Sep - 12:14
D'après le site de vente pour la LED CREE tri,
Caractéristiques techniques des différentes LED
Cree XP-E rouge : 500mA, 2,1V, 625nm
Cree XP-E verte : 700mA, 3,7V, 625nm
Cree XP-E bleue : 700mA, 3,4V, 470nm
Donc le problème est de "limiter" la tension et l'intensité aux bornes de la LED rouge ? avec une resistance?
Sachant que pour du violet il faut le Bleu + Rouge...
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 15 Sep - 12:18
oui tout a fait, mais de ces valeurs il faut tenir compte de l'intensité max et bien souvent la tension indiquée n'est pas tout a fait exacte, c'est pour cela que je conseille a tous ceux qui veulent faire des bidouilles avec les leds, de se procurer une petite alim de labo, là on obtiens des valeurs exacte et l'on évite de cramer le matos
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mar 15 Sep - 12:21
Une alim de labo???
J'ai des alims de PC qui traine... ca peu le faire ou je doit acheter?
Donc il me faut:
- Alim type Labo ( ca? )
- Multimètre (ca j'ai déja ^^)
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 15 Sep - 13:06
alim de pc, non non ^^
impec la petite alim de chez conrad et pas cher, tout constructeur de sabre doit en avoir une , presque aussi utile que le pinceau pour le peintre.
y'en a qui aiment bien peindre avec les mains Rolling Eyes
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Mar 15 Sep - 17:08
Ok, Bon investissement prévu :-D
Je rentre et je poserai d autres questions sur la méthodologie.
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 15 Sep - 17:27
pas de soucis
BALLY WAN KENOBI
Message  nico220872 le Mar 15 Sep - 17:54
Sans vouloir m'incruster dans votre conversation, pour faire simple sans se prendre la tète avec un potentiometre, une tri led BBR (bleu / bleu / rouge) donne une lame violette tandis qu'une BRR (Bleu / Rouge / Rouge) donne une lame rose.
Bien sur, il faut une résistance pour ne pas griller la led rouge.
Je l'ai moi même expérimenté pour de la conversion de Mace Windu et pour mon sabre Mara Jade.
Après, je dis ça, je dis rien.... Cool
Message  BALLY WAN KENOBI le Mar 15 Sep - 18:22
j'en conviens tout a fait, mais la fin de la conversation ne tourne plus autour d'un mixage de couleur mais d'utiliser au mieux les performances d'une
led de puissance sans risquer de l'endommager. study
BALLY WAN KENOBI
Message  star-tales-custom-sabers le Mar 15 Sep - 19:47
Tu es sûr de tes données Dam's?
Les Cree XP-E tournent à 1A selon ma doc et ce quelle que soit la couleur. Pour le rouge j'ai 2.65V et non 2.1V.
http://www.ledsupply.com/content/pdf/leds-cree-xpe2_documentation.pdf
Message  Dam's le Mar 15 Sep - 19:54
Merci Nico pour l'info! je prend note! ca va m'aider ^^
Oui du coup, l'objectif est d'exploiter au mieux la LED,
Alexandre, les données viennent du site "Lumitronix" qui vend la LED... je ne les garantie pas du tout...
Pour le moment je n'ai rien acheter, un ami m'as proposer de me prêter une alim de labo pour mes essais ^^
L'avantage du potentiomètre serait d'ajuster au mieux la résistances pour pouvoir "ajuster" l'intensité de la LED . Le must serait de pouvoir faire varier la couleur via le potentiomètre, mais je ne sais pas si c'est possible...
Dam's
Dam's
Message  Bzh Custom Sabers le Mer 16 Sep - 8:32
Luxéon star aussi au Canada il font les couleurs personnalisées !
Bzh Custom Sabers
Bzh Custom Sabers
Message  Dam's le Jeu 17 Sep - 12:11
Oui je viens d'aller voir!
Concernant la méthode...
J'ai une Luxéon verte acheté chez LUMITRONIX dont je n'ai aucune info.
Comment calculer la résistance nécessaire a la sortie de la Nano avec une alim de labo??
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Jeu 17 Sep - 12:36
Dam's a écrit:Oui je viens d'aller voir!
il faut connaitre plusieures données,
1/quelle est la tension en sortie led sur la namo ?
2/quelle sont les caractéristique de la led en A ? ( mini /maxi ) en général cela tourne entre 700 mA / 1 A
3/ tu préfère l'autonomie ou la luminosité ?
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Lun 21 Sep - 12:13
1/ Il me semble que la sortie de la nano est "directe" donc je dirais 3.7V...
2/ Ben écoute, je ne trouve pas les infos sur ma LUXEON verte, il n'y as rien sur le site. Juste écrit entre 350 et 1000 mA...
3/ La luminosité m'intéresse ^^
Dam's
Dam's
Message  BALLY WAN KENOBI le Lun 21 Sep - 16:49
salut
en général sur un site datasheet on trouve ces spécifications avec la marque, mais bon on va procéder comme suit Arrow
d'une manière générale les "luxéon" tournent à bon rendement avec une conso de courant à 700 mA, vu que tu préfère une luminosité max,il faut la pousser.
qq soit la couleur, on peut les monter à 1 A, moi par sécurité ( car je préfère aussi la puissance lumineuse à l'autonomie) je les fait touner à 950 mA.
passons à la pratique, je suppose que tu as ton alim de labo.
connecte ta led à ton alim en limitant le courant à 950 mA voir 1 A max.
tu vas avoir sur l'alim la donnée qu'il te manque à savoir la tension.
par chance, si ta lecture est égale ou supérieure à 3,7volts, pas besoin de résistance.
le calcul de la résistance doit se faire en cas de limitation de courant, ( si tu veux tourner en dessous de 1 A ) ou bien si ta led fonctionne en dessous de 3,7 volts pour 1 A.
ce que je dit est valable uniquement bien sur, pour une carte qui crache  3,7 v, sinon les calculs ne sont pas les mêmes. Rolling Eyes
dans ces deux derniers cas, la très simple loi d'ohm intervient. pour trouver R ( la valeur de la résistance ) Arrow  R = U / I
beaucoup se prennent la tête  car cette simple formule n'est pas correctement appliquée.
pourtant, erv' donne plein d'exemple dans ses manuels, Rolling Eyes Rolling Eyes  R T F M, voir gogol si vous ne savez pas study
donc U ( la tension ) n'est pas la tension de fonctionnement de la led, ni la tension de sortie du générateur ( dans ce cas, la nano )
c'est la différence de tension entre ce que cela fourni et ce que l'on a besoin, il faut donc soustraire la tension balancée à celle utilisée.
il faut aussi convertir en ampères,  ex : 950 mA  Arrow 0,95 A
une chose encore, ce que je viens d'expliquer, concerne une "luxéon" simple, dans le cas d'une "tri rebel" il faut additionner le courant par le nombre de module en cas de branchement parallèle.
en série, le courant est égal à un seul module ( peu importe le nombre ) mais la tension s'additione.
dans le cas de la nano, vu que l'on ne dispose que de 3,7 v, pas le choix, se serait du  //
il faut tenir compte aussi ( car vous utilisez beaucoup de tri sans foc ) on ne peut faire tourner tout ceci au max car cela demanderai plus de courant que l'accu ne peu en fournir.
croire aux spécificités de certains accus flatteur, c'est croire au père noël santa
en format 18650, on plaffonne, je dirai, autour des 3,5 A pour les meilleurs marque.
ultrafire / trusfire et autre saloperies en deçà balance souvent un dixième de la valeur annoncée Evil or Very Mad lol!
et je parle après test effectuées.
BALLY WAN KENOBI
Message  Dam's le Lun 21 Sep - 18:06
Merci BALLY pour cette grande réponse, j'y voit beaucoup plus clair tout d'un coup!
Mes notions d'électricité remonte trop loin... mais avec ton explication, tout le monde peu comprendre.
Je me demande si il ne faut pas rebaptiser le poste d'ailleurs...
Pour le moment concentrons nous sur un simple LED ^^
J'ai pas encore l'alim, mais je vais la chercher dans la semaine!
Mon accus est un ULTRAFIRE de 3000 mA.
Dans les manuels de ERV les explications sont clair oui mais je préfère demander.
Si je comprend bien, en réglant l'alim a 0,95A, je lis la tension et si elle dépasse 3,7V je calcule la résistance nécessaire?
U=RI donc R=U/I
R = (Unano - Ualim) / 0,95 ??
C'est ca?
Dam's
Dam's
